Durisoli kasutusjuhend. Detailne seletus - krohvimine
PostitusPostitas admin » 02 Okt 2009 13:54
Krohvimine
Durisoli plokid moodustavad krohvimiseks väga hea aluspinna.
Ettevalmistus
Enne viimistlustööde alustamist tuleb betoonil lasta 28 ööpäeva tugevneda. Eelnevalt on soovitav paigaldada uksed, aknad, el. juhtmed ja kommunikatsioonid. Paremaks nakkumiseks on soovitav puhastada seinad tolmust ning sein peab olema kuiv. Krohvitöid on tuleks alustada seest ja siis väljast. Välistemperatuur peab olema üle +5 °С. Krohvi võib peale kanda nii käsitsi kui ka mehaaniliselt.
Krohvid
Durisol aluspinnana ei oma mingeid erilisi nõudeid krohvide valikuks. Silmas võiks pidada, krohvi pH tase ei oleks kõrgem aluspinna pH tasemest. Durisoli pH tase on 11-12pH. Seega krohvi kvaliteet sõltub alati õigest krohvi kasutusest. Vigade vältimiseks on soovitav kasutada mitmekihilisel krohvimisel ühe tootja krohve vastavalt nende kasutusjuhendile.
Nõuded ja soovitused krohvimiseks
Kvaliteetset krohvimist on parem teha majakatega, millega saab täpselt reguleerida krohvi paksust. Tsemendibaasil valmistatud krohvi ühe kihi paksus ei tohiks ületada 20 mm, ning kipsipõhjal valmistatud krohvidel kuni 15 mm. Krohvitöid on soovitav teostada temperatuuril +5 °С kuni 30 °С ning õhuniiskusega kuni 70%.
Soovituslikud kihipaksused mitmekihilisel krohvimisel:
    • alus tsementkrohv – 5 mm
    • alus lubja- ja lubja-kipsikrohv – 7 mm
    • põhikrohv 10-15 mm ja 15-20 mm välistöödeks
    • viimistluskrohv – 2 mm
    • dekoratiivkrohv – 7 mm
Pilt
Seina ettevalmistus krohvimiseks
Sein tuleb tuhastada ehitusprahist, betooni jääkidest ja tolmust. Aluspind peab olema kuiv (kuni 14-15% niiskust) ja mitte külmunud.
Elektrijuhtmete paigaldusest tekkinud praod ja kanalid ning muud defektid või augud tuleb eelnevalt parandada krohviseguga.
Juhul, kui aluskrohv paigaldatakse käsitsi on soovitav eelnevalt teha torkreteerimine.
Krohvimine
Üldiselt kantakse krohv peale kolme kihina: aluskrohv, põhikrohv ja viimistluskrohv (valmiskrohvidel lähtuda nende kasutusjuhendist).
1. Aluskrohvi paksus võib olla kuni 5 mm ja ta moodustab tugevama aluspinna põhikrohvile. Koostiseks on liiv (kuni 4 mm teraga) ja tsement vahemikus 1:2. Krohv peab olema mõõdukalt vedel, et pärast pealekandmist sulguksid kokkupuutekohtade pilud ja lõtkud. Aluskrohvi pole vaja siluda siis on nakkumine põhikrohviga parem.
2. Põhikrohvi võib kanda paksusega 10-15mm sisetöödeks ja 15-20 mm välistöödeks. Enne põhikrohvi pealekandmist peab aluskrohv piisavalt kõvenema(kuivamine umbes 2 nädalat). Koostiseks võib olla tsement 1 osa, 0,3-1,5 lubi ja 1,5 – 6 osa liiva. Põhikrohvi paksus peab olema tunduvalt tugevam kui aluskrohvil.
3. Viimistluskrohv kantakse peale põhikrohvi täielikku kuivamist. Koostis peab olema sama mis põhikrohvil, kuid eelnevalt tuleb sõeluda kuni 1 mm sõelal. Viimistluskihi paksus kuni 2 mm.
Dekoratiivkrohvi kasutamisel pole viimistluskrohvi vaja
Sisekrohvimine
Sisekrohvimiseks mitte niisketes ruumides kasutatakse tänapäeval enamasti kipspkrohv ühe kihina. Minimaalne krohvipaksus 10 mm. Lõppviimistluseks kasutatakse sel juhul poorseid pahtleid, mis valmistatud samuti kipsist ning need soodustavad aurude liikumist. (polümeer-lateks ja akrüülpahtlid seda nii hästi ei võimalda). Kipspahtleid pole soovitav kasutada mitteköetavates ruumides. Siin tuleks kasutada spetsiaalseid krohve.
Juhul kui kasutatakse lubi-tsement krohvi, siis tehakse kahe kihiga. Teine kiht paigaldatakse peale esimese kuivamist.
Väliskrohvimine
Põhikrohviks kasutatakse tavaliselt lubi-tsement krohve. Iga 10 mm paksuse kohta vähemalt 10 päeva kuivamise aega.
Armeerimine
Välispinna mõranemise vastu on soovitav kasutada krohvivõrku. Sisetöödel on soovitav kasutada võrku nurkades ja liitekohtades.
Armeeringuks tuleb kasutada ainult leelisevastupidavad basaldi põhjal valmistatud või klaaskiud võrke (võrgud plastikust ei sobi).
Võrgu kaal peab olema vähemalt 145g/m2. Krohvimise käigus võrguribad mõõtudega 20 x 40 cm surutakse värske põhikrohvi sisse ca 5 mm sügavusele ja kohe teostatakse ka silumine.
Armeeringut on soovitav teha:
    • nurkades ja liitekohtades
    • uste ja akende nurkades
Kui antud kohtades on suuremad praod on soovitav täita nad eelnevalt nt makroga.
Viimistluskrohv
Viimistluskrohv kantakse peale põhikrohvi täielikku kuivamist. Värvi aluspinnaks on soovitav teostada ka kruntimist.
Põhilised kaubamärgid mida kasutatakse Durisoli plokkide krohvimiseks mujal maailmas.
Väliskrohvi asemel võib kasutada ka tuuletõkkeplaati, mida samuti krohvitakse üle peenkrohviga.
Valmiskrohvide kasutamisel tuleb lähtuda nende kasutusjuhendist.
Pilt
PiltPilt
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 45 külalist
